Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Apply a few drops of adhesive remover evenly along the elevated edge of the outer right battery cell. You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
  • Apply a few drops of adhesive remover evenly along the elevated edge of the outer right battery cell.
  • You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
  • Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.
Gib einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig am erhöhten Rand entlang auf die am weitesten rechts liegenden Akkuzelle.
Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
Warte 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Aktuelle eingedrungen ist, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
