Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 21
With one plastic card underneath each of the two center battery cells, twist and lift both cards to fully separate the battery cells, together with the plastic frame and battery board, from the MacBook Pro. With one plastic card underneath each of the two center battery cells, twist and lift both cards to fully separate the battery cells, together with the plastic frame and battery board, from the MacBook Pro.
  • With one plastic card underneath each of the two center battery cells, twist and lift both cards to fully separate the battery cells, together with the plastic frame and battery board, from the MacBook Pro.
Du hast jetzt je eine Plastikkarte unter jeder der beiden mittleren Akkuzellen platziert. Versuche jetzt durch Drehen und Anheben dieser Karten die Akkuzellen zusammen mit dem Plastikrahmen und dem Akku Board vollständig vom MacBook Pro zu lösen.
