Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Don't ditch that drive! You can still use your optical drive externally with the help of our SATA Optical Drive USB Cable. Align the cable's SATA connector with the drive's port and plug in securely. Plug the USB connector into your laptop and your optical drive is ready for use.
  • Don't ditch that drive! You can still use your optical drive externally with the help of our SATA Optical Drive USB Cable.
  • Align the cable's SATA connector with the drive's port and plug in securely.
  • Plug the USB connector into your laptop and your optical drive is ready for use.
Wirf das alte Laufwerk nicht weg! Es kann mit Hilfe unseres SATA-Laufwerk USB Kabel immer noch verwendet werden.
Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
