Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
If necessary, remove the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor. To remove the optical drive thermal sensor, use the tip of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If necessary, remove the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor.
  • To remove the optical drive thermal sensor, use the tip of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If your thermal sensor is stuck to the optical drive, skip to the next step.
Entferne, falls erforderlich, das Schaumstoffband, das den Wärmesensor des optischen Laufwerks bedeckt.
Entferne den Wärmesensor des optischen Laufwerks, indem du mit der Fingerspitze oder einem Spudger die Mitte der Sensorhalterung anhebst, während du einen leichten Druck auf das Temperatursensorkabel ausübst.
Wenn der thermische Sensor am optischen Laufwerk festhängt, überspringe diesen Schritt.
