Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Re-orient your iMac so it sits upright on the stand. Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case. Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
  • Re-orient your iMac so it sits upright on the stand.
  • Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case.
  • Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
  • Pull the front bezel away from the rear case.
  • Repeat this process for the other side of the front bezel.
  • It may be necessary to apply several layers of duct tape to the top of the access card to aid in releasing the latches.
  • If the bezel refuses to release, try pressing the lower edge back onto the rear case and repeat this opening process.
Richte deinen iMac so aus, dass er aufrecht auf dem Fuss steht.
Führe eine Plastikkarte in die Ecke des Belüftungsschlitzes in der Nähe der Oberseite des hinteren Gehäuses ein.
Schiebe die Karte in Richtung Oberseite des iMacs, um die Verriegelung der Frontblende zu lösen.
Ziehe die Frontblende vom restlichen Gehäuse weg.
Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite der Frontblende.
Eventuell ist es nötig mehrere Schichten Klebeband auf der Oberseite der Plastikkarte aufzubringen, um das Lösen der Verriegelungen zu ermöglichen.
Sollte sich die Blende nicht lösen lassen, drücke die untere Kante wieder auf das hintere Gehäuse und wiederhole den Vorgang mit der Plastikkarte.
