Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
With the LCD lifted, disconnect the LCD cable by pulling down. The LCD cable is attached to the underside of the power supply; be careful where you put your fingers so you don't get zapped by a capacitor.
  • With the LCD lifted, disconnect the LCD cable by pulling down.
  • The LCD cable is attached to the underside of the power supply; be careful where you put your fingers so you don't get zapped by a capacitor.
  • On reassembly, you may find it helpful to remove the power supply, reconnect the LCD power cable, and then reinstall the power supply.
  • Alternatively, the LCD power cable can be disconnected from the LCD, rather than the power supply.
Während das LCD angehoben ist, kannst du das LCD Kabel nach unten abziehen.
Das LCD Kabel ist an der Unterseite des Netzteils angeschlossen. Achte darauf, dass deine Finger keinen elektrischen Schlag von den Kondensatoren erhalten.
Beim Zusammenbau geht es leichter, wenn du das Netzteil erst ausbaust, dann den LCD Versorgungsstecker einsteckst und das Netzteil wieder einbaust.
Eine andere Möglichkeit ist, das LCD Versorgungskabel am LCD abzulösen und nicht am Netzteil.
