Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • If the adhesive gets dirty or will not stick to your new optical drive, place some double-sided tape under the two semicircular ears of the thermal sensor bracket.
Heble die Halterung des Thermosensorkabels des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
Wenn der Kleber verschmutzt oder nicht mehr gut am neuen optischen Laufwerk festklebt, dann befestige etwas doppelseitiges Klebeband unter den beiden halbkreisförmigen Ausbuchtungen an der Thermosensorhalterung.
