Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Pull the AirPort card away from its heat sink and remove it from the display. Before installing a new AirPort card, be sure the thermal material on its surface is intact and aligned with the small heat sink on the display frame.
  • Pull the AirPort card away from its heat sink and remove it from the display.
  • Before installing a new AirPort card, be sure the thermal material on its surface is intact and aligned with the small heat sink on the display frame.
Ziehe die AirPort Karte von ihrem Kühlkörper ab und entferne sie vom Display.
Achte vor der Montage einer neuen AirPort Karte darauf, dass das Wärmeleitmaterial auf ihrer Oberfläche in Ordnung ist und richtig mit dem kleinen Kühlkörper am Displayrahmen ausgerichtet ist.
