Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Place your hands on either side of the bottom of the display panel, and lift it up enough that you can reach the connectors inside. Do not try to remove the display panel completely as it is still connected to the rest of the device. While holding the display panel up with one hand, locate and remove the display thermal sensor cable from its connector.
  • Place your hands on either side of the bottom of the display panel, and lift it up enough that you can reach the connectors inside.
  • Do not try to remove the display panel completely as it is still connected to the rest of the device.
  • While holding the display panel up with one hand, locate and remove the display thermal sensor cable from its connector.
Fasse die Unterkante des Displays an beiden Seiten mit den Händen an und hebe es soweit hoch, das du an die Stecker gelangst.
Versuche nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist immer noch am Gerät angeschlossen.
Halte das Display mit einer Hand hoch; lokalisiere und löse das Kabel des Display-Thermosensors aus seinem Stecker.
