Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
While still holding the display panel up, use two fingers to firmly push down on the power supply cable connector from its socket. Be very careful not to touch the exposed face of the power supply to avoid electric shock from the many large capacitors attached to the other side of the board.
  • While still holding the display panel up, use two fingers to firmly push down on the power supply cable connector from its socket.
  • Be very careful not to touch the exposed face of the power supply to avoid electric shock from the many large capacitors attached to the other side of the board.
Halte das Display weiter hoch und drücke den Stecker des Stromversorgungskabels fest mit zwei Fingern nach unten aus seinem Sockel.
Sei vorsichtig und berühre nicht die offene Netzteils, damit du keinen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der anderen Seite der Platine erhältst.
