Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
In the top right corner you can find the connector of the display. Use a spudger to disconnect it. Now you can remove the display. Now you can remove the display.
  • In the top right corner you can find the connector of the display. Use a spudger to disconnect it.
  • Now you can remove the display.
In der oberen rechten Ecke findest du das Flachbandkabel des Displays. Verwende einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
Nun kannst du die ganze Displayeinheit abnehmen.
