Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the ten Phillips #00 screws. Lift up the two touch sensors in the lower area of the frame with a spudger. You can skip this step if you are careful while removing the mid frame from the back cover later. Lift up the two touch sensors in the lower area of the frame with a spudger. You can skip this step if you are careful while removing the mid frame from the back cover later.
  • Remove the ten Phillips #00 screws.
  • Lift up the two touch sensors in the lower area of the frame with a spudger. You can skip this step if you are careful while removing the mid frame from the back cover later.
Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00.
Hebe die beiden Touch Sensoren am unteren Bereich des Rahmens mit einem Spudger an. Du kannst diesen Schritt überspringen, wenn du später vorsichtig den Mittelrahmen herausnimmst.
