Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Unplug the battery connector with a spudger. Use a spudger or an opening pick to get between the midframe and the battery to separate it from the glue. The frame around the battery is very fragile and easy to break. If the adhesive behind the battery is too strong, you need to use an iOpener to soften it.
  • Unplug the battery connector with a spudger.
  • Use a spudger or an opening pick to get between the midframe and the battery to separate it from the glue.
  • The frame around the battery is very fragile and easy to break. If the adhesive behind the battery is too strong, you need to use an iOpener to soften it.
  • Remove the battery from the frame.
Trenne den Akkuanschluss mit einem Spudger.
Verwende einen Spudger oder ein Opening Pick, um zwischen Mittelrahmen und Akku zu gelangen und diese vom Klebstoff zu trennen.
Der Rahmen um den Akku kann leicht brechen. Ist der Klebstoff unter dem Akku zu hartnäckig, dann verwende einen iOpener, um ihn zu erwärmen und aufzuweichen.
Entferne den Akku aus dem Rahmen.
