Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • If the adhesive gets dirty or will not stick to your new optical drive, place some double-sided tape under the two semicircular ears of the thermal sensor bracket.
Hebele die Halterung des Thermosensors vom optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
Wenn der Kleber verschmutzt ist oder nicht am neuen optischen Laufwerk festkleben will, dann musst du etwas doppelseitiges Klebeband unter die beiden halbkreisförmigen Enden der Halterung befestigen.
