Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
While lifting the plastic frame out of the way, push one corner of your plastic card underneath the outside edge of the first center battery cell. Do not pry along the edge nearest the battery connector, or you risk damaging the keyboard ribbon cable. Underneath the center battery cells, a thin metal plate protects the trackpad. Pry only under the battery cell; leave the metal plate in place.
  • While lifting the plastic frame out of the way, push one corner of your plastic card underneath the outside edge of the first center battery cell.
  • Do not pry along the edge nearest the battery connector, or you risk damaging the keyboard ribbon cable.
  • Underneath the center battery cells, a thin metal plate protects the trackpad. Pry only under the battery cell; leave the metal plate in place.
  • Slide your card all the way under the battery cell, and leave it to prevent the battery cell from re-adhering.
Hebe den Kunststoffrahmen wieder aus dem Weg und drücke eine Ecke deiner Plastikkarte unter den äußeren Rand der ersten mittleren Akkuzelle.
Heble nicht entlang der Kante mit dem Akkuanschluss, sonst besteht die Gefahr, dass das Flachbandkabel der Tastatur beschädigt wird.
Unterhalb der mittleren Akkuzellen schützt eine dünne Metallplatte das Trackpad. Achte darauf, nur die Akkuzellen abzuhebln, die Metallplatte sollte an Ort und Stelle bleiben!
Schiebe die Karte ganz unter der Akkuzelle und lasse sie dort, damit die Akkuzelle nicht wieder anhaftet.
