Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro. Using the flat end of a spudger, carefully push the MagSafe 2 connector out of its socket on the bottom of the logic board. When reinstalling the logic board, check the cables at the marked locations to make sure they don't get pinned underneath the logic board.
  • Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro.
  • Using the flat end of a spudger, carefully push the MagSafe 2 connector out of its socket on the bottom of the logic board.
  • When reinstalling the logic board, check the cables at the marked locations to make sure they don't get pinned underneath the logic board.
  • Clockwise from top: keyboard, trackpad, battery, right speaker, keyboard backlight, display, microphone, headphone jack, left speaker.
Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
Überprüfe bei der Neuinstallation des Logic Boards die Kabel an den gekennzeichneten Stellen, um sicherzustellen, dass sie nicht unter das Logic Board gesteckt werden.
Im Uhrzeigersinn von oben: Tastatur, Trackpad, Akku, rechter Lautsprecher, Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, Display, Mikrofon, Kopfhörerbuchse, linker Lautsprecher.
