Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the two 5.3 mm T6 torx screws from the LCD connector. Firmly grasp the pull tab on top of the connector and pull it straight up out of its port. Make sure that you are pulling the tab and not the connector cable.
  • Remove the two 5.3 mm T6 torx screws from the LCD connector.
  • Firmly grasp the pull tab on top of the connector and pull it straight up out of its port.
  • Make sure that you are pulling the tab and not the connector cable.
Entferne die beiden 5,3 mm Torx T6 Schrauben vom LCD Stecker.
Greife fest die Zuglasche oben am Stecker und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
Achte darauf, dass du nur an der Zuglasche ziehst und nicht am Kabel.
