Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can. If your display is badly cracked, the suction cup may not stick. Try lifting the display with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed. Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can.
  • If your display is badly cracked, the suction cup may not stick. Try lifting the display with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
Wenn sich der Bildschirm warm anfühlt, dann befestige einen Saugheber so nahe am erhitzten Rand des Smartphones wie möglich.
Wenn das Display stark gesplittert ist, hält der Saugheber wahrscheinlich nicht richtig. Versuche das Display mit starkem Klebeband anzuheben, oder befestigen den Saugheber mit Sekundenkleber und lasse ihn gut trocknen, so dass du weitermachen kannst.
Ziehe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum unter die Displayeinheit.
