Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Slide the opening pick down the side of the phone, separating the adhesive. The display cable is located just above the midpoint on this side, and may interfere with your pick if you pry too deeply.
  • Slide the opening pick down the side of the phone, separating the adhesive.
  • The display cable is located just above the midpoint on this side, and may interfere with your pick if you pry too deeply.
  • Go slowly so that the tip doesn't slip out of the seam. If sliding becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • Leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
Schiebe das Plektrum die Seite entlang nach unten und trenne den Kleber auf.
Das Displaykabel befindet sich genau über der Seitenmitte. Stecke das Plektrum nicht zu tief ein, um es nicht zu beschädigen.
Schiebe das Plektrum langsam, so dass seine Spitze nicht aus der Ritze heraus rutscht. Wenn es sich nicht mehr leicht bewegen lässt, dann erwärme den iOpener und lege ihn erneut auf.
Lasse das Plektrum stecken, und nimm ein zweites Plektrum, bevor du zum nächsten Schritt weitergehst. Das Steckenlassen des Plektrums verhindert, dass der frisch aufgetrennte Kleber sich wieder verbindet.
