Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
9. Schritt
Follow this link for a detailed screen adhesive application guide.
  • Follow this link for a detailed screen adhesive application guide.
  • Before installing a new display, it's very important to remove all traces of the old adhesive from the frame, while taking special care to remove any small glass fragments.
  • After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter. Swipe in one direction only, not back and forth.
  • This helps remove any remaining adhesive residue and preps the surface for the new display.
  • If the frame is bent, or if any glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged.
Folge diesem Link für eine detaillierte Anleitung zum Anbringen von neuen Display-Klebestreifen.
Bevor du das neue Display befestigt, musst du unbedingt alle Spuren von altem Kleber vom Rahmen beseitigen, achte besonders auf kleine Glassplitter.
Reinige nach dem Beseitigen von Klebstoffresten und Glassplittern die Klebeflächen mit 90%igem (oder mehr) Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Lappen oder einem Kaffeefilterpapier. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
Dadurch werden jegliche störende Klebereste beseitigt und die Klebeflächen für das neue Display vorbereitet.
Wenn der Rahmen verbogen ist, oder irgendwelche störenden Glas- oder Klebereste verblieben sind, wird das neue Display nicht richtig passen und kann beschädigt werden.
