Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Slide the opening pick up the side of the battery to break apart remaining adhesive. Lift the battery out of the case. Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Slide the opening pick up the side of the battery to break apart remaining adhesive.
  • Lift the battery out of the case.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery and adhesive, follow this guide.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Akkus entlang, um die Reste des Klebers zu lösen.
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
Beim Einbau des neuen Akkus und der neuen Klebestreifen hilft dir diese Anleitung.
