Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Flip the logic board over to expose the antenna on the back side. Disconnect the four coaxial connectors from the logic board and remove the antenna cable from the logic board.
  • Flip the logic board over to expose the antenna on the back side.
  • Disconnect the four coaxial connectors from the logic board and remove the antenna cable from the logic board.
  • Be careful not to touch any metal to metal contact points with your bare fingers—use tweezers or gloves. Finger oils may disrupt conductivity. If you do touch any of these components, clean them with a degreaser like windex or isopropyl alcohol before reassembly.
Drehe die Platine um, auf der Rückseite siehst du die Antenne.
Löse die vier Koaxialverbinder von der Platine ab und entferne das Antennenkabel.
Sei vorsichtig und berühre keine Kontakte mit bloßem Finger! Benutze Handschuhe oder eine Pinzette. Das Fett vom Finger könnte zu Störungen führen. Wenn es trotzdem passiert ist, entfette mit z.B. Windex oder Isopropylalkohol.
