Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel. The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
  • In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel.
  • The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
  • The prying pattern as seen from the outside of the phone is as follows:
  • Thick portions of adhesive
  • Thin areas of adhesive
  • Avoid prying here, to protect the fingerprint sensor.
In den folgenden Schritten wirst du durch den Kleber um die Kante des Rückscheibe schneiden.
Im ersten Bild siehst du, wo genau der Klebstoff auf der Rückseite aufgebracht ist.
Der Klebstoff ist, von der Aussenseite des Handys aus gesehen, folgendermassen aufgebracht:
Dicke Schichten von Klebstoff
Dünnere Schichten von Klebstoff
Hier nicht hebeln, um den Fingerabdrucksensor zu schützen.
