Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable.
Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors.
