Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Remove the single T10 Torx screw securing the optical drive fan to the outer case. Pull the optical drive fan away from the outer case to lift it off the three plastic posts around its perimeter.
  • Remove the single T10 Torx screw securing the optical drive fan to the outer case.
  • Pull the optical drive fan away from the outer case to lift it off the three plastic posts around its perimeter.
  • Carefully maneuver the optical drive fan out of the iMac, minding any cables that may get caught.
Eine einzelne Torx T10 Schraube befestigt den Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse. Drehe sie heraus.
Ziehe den Lüfter des optischen Laufwerks weg vom Gehäuse, um ihn so aus den drei Plastikstiften an seinem Rand zu heben.
Bewege den Lüfter des optischen Laufwerks vorsichtig aus dem iMac, achte dabei daruf, dass sich keine Kabel verfangen.
