Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Rotate the top of the drive toward yourself, then lift the hard drive straight up off its lower pins. The hard drive is still connected via the SATA cables.
  • Rotate the top of the drive toward yourself, then lift the hard drive straight up off its lower pins.
  • The hard drive is still connected via the SATA cables.
  • When reinstalling your hard drive, be careful not to push the rubber grommets through the openings in the chassis with the lower hard drive pins as retrieving them may require logic board removal.
Drehe die Oberkante des Laufwerks zu dir , hebe dann die Festplatte gerade aus den unteren Stiften.
Die Festplatte ist noch über das SATA Kabel angeschlossen.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die Gummitüllen nicht mit den unteren Stiften an der Festplatte durch die Öffnungen im Gestell durchschiebst. Um sie wieder herauszuholen, müsstest du unter Umständen das Logic Board ausbauen.
