Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
Insert the flat end of a spudger between the SATA data cable and the edge of the hard drive. Twist the spudger to separate the SATA data cable from the hard drive.
  • Insert the flat end of a spudger between the SATA data cable and the edge of the hard drive.
  • Twist the spudger to separate the SATA data cable from the hard drive.
  • Disconnect the SATA data cable from the hard drive.
  • Repeat this process for the SATA power cable.
  • Lift the hard drive out of your iMac, minding the thermal sensor cable that may get caught.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SATA Datenkabel und der Kante der Festplatte.
Verdrehe den Spudger, um das SATA Datenkabel von der Festplatte zu trennen.
Löse das SATA Datenkabel von der Festplatte.
Wiederhole das Verfahren für das SATA Stromversorgungskabel.
Hebe die Festplatte aus dem iMac heraus. Achte dabei darauf, dass sich das Kabel zum Thermosensor nicht verfängt.
