Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
To remove the hard drive bracket, squeeze the middle against the side of the hard drive while rotating the top left edge toward yourself. After the left edge has been freed, rotate the bracket toward the right edge of the hard drive. Lift the hard drive bracket straight up off the chassis.
  • To remove the hard drive bracket, squeeze the middle against the side of the hard drive while rotating the top left edge toward yourself.
  • After the left edge has been freed, rotate the bracket toward the right edge of the hard drive.
  • Lift the hard drive bracket straight up off the chassis.
Um die Halterung der Festplatte zu entfernen, musst du das Mittelteil gegen die Seite der Festplatte drücken und gleichzeitig die obere linke Kante zu dir drehen.
Wenn die linke Kante frei ist, musst du die Halterung zur rechten Kante der Festplatte hindrehen.
Hebe die Halterung der Festplatte gerade aus dem Gestell heraus.
