Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
To remove the hard drive thermal sensor, use the sharp end of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable. If the thermal sensor is stuck to the hard drive, skip to the next step.
  • To remove the hard drive thermal sensor, use the sharp end of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If the thermal sensor is stuck to the hard drive, skip to the next step.
Um den Thermosensor der Festplatte zu entfernen, musst du den mittleren Finger der Halterung des Thermosensors mit dem scharfen Ende des Spudgers anheben und gleichzeitig leicht am Kabel zum Thermosensor ziehen.
Wenn der Thermosensor in der Festplatte klemmt, dann gehe zum nächsten Schritt über.
