Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the hard drive.
  • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the hard drive.
  • If the adhesive gets dirty or will not stick to your new hard drive, place some double-sided tape under the two semicircular ears of the thermal sensor bracket.
Hebele die Halterung des Thermosensors der Festplatte mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zur Festplatte.
Wenn der Kleber schmutzig wird oder nicht an der neuen Festplatte festkleben will, dann kannst du etwas doppelseitiges Klebeband unter die beiden halbkreisförmigen Enden der Halterung des Thermosensors kleben.
