Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • If the adhesive gets dirty or will not stick to your new optical drive, place some double-sided tape under the two semicircular ears of the thermal sensor bracket.
Hebele die Halterung des Thermosensors mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
Wenn der Kleber verschmutzt ist und nicht auf dem neuen Laufwerk kleben will, dann musst du zwei Stückchen doppelseitiges Klebeband unter die halbkreisförmigen Enden der Halterung kleben.
