Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
6. Schritt
The MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The trackpad can be removed without first removing the battery.
  • Proprietary pentalobe screws continue to make working on the device unnecessarily difficult.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement.
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board.
  • The Touch Bar adds a second, difficult to replace, screen to damage.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
Das MacBook Pro 13" mit Touch Bar bekommt 1 von 10 Punkten auf unserer Reparatur Skala (10 ist am leichtesten zu reparieren):
Das Trackpad kann entfernt werden, ohne dass zuerst der Akku entfernt werden muss.
Proprietäre Pentalobe Schrauben machen das Arbeiten am Gerät immer noch unnötig schwer.
Der Akku ist komplett und sehr stark ins Gehäuse geklebt, wodurch er sehr kompliziert zu reparieren ist.
Der Processor, der RAM und der Flash-Speicher sind auf dem Logic Board verlötet.
Die Touch Bar ist ein weiteres, schwierig reparierbares Display, das kaputt gehen kann.
Der Touch ID Sensor dient auch als Einschalttaste und ist mit dem T1 Chip auf dem Logic Board gekoppelt. Eine Reparatur der Einschalttaste erfordert möglicherweise die Hilfe von Apple oder ein neues Logic Board.
