Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
  • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup, and insert a halberd spudger, or opening pick, under the display assembly.
  • Due to the curved glass, you will be pushing up, rather than inserting parallel to the plane of the phone.
Wenn sich die Scheibe warm anfühlt, setze einen Sauger an, und zwar so nahe wie möglich an der erwärmten Kante, ohne jedoch an die abgerundete Kante zu kommen.
Auf der gerundeten Kante fasst der Sauger nicht.
Wenn die Glasscheibe des Smartphones gebrochen ist, hält der Saugheber nicht gut. Versuche die Scheibe mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Superkleber fest und hebe die Scheibe so hoch, so dass du weitermachen kannst.
Ziehe am Sauger und schiebe das flache Ende eines Halberd Spudgers oder ein Plektrum unter die Displayeinheit.
Weil das Glas gebogen ist, musst du mehr nach oben drücken als parallel zum Glas ansetzen.
