Englisch
Deutsch
Step 8
If we learned anything from the last Surface Pro we tore down, it's that the battery is a pain to remove, and it doesn't go back in quite the same.
  • If we learned anything from the last Surface Pro we tore down, it's that the battery is a pain to remove, and it doesn't go back in quite the same.
  • So, we're gonna keep it glued in today...
  • This four-cell LiPo measures in at 45 Wh (7.57 V x 5940 mAh). That's a nearly 18% increase in battery capacity (and 100% increase in cell count) over the previous model.
  • To compare Apples to Apples Surfaces, the 10.5" iPad Pro we tore down last week sports a 30.8 Wh battery.
Wenn wir etwas aus der letzten Demontage des Surface Pro gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass der Ausbau des Akkus eine Qual ist und sich nicht ganz genau gleich wieder einsetzen lässt.
Deswegen lassen wir den Akku heute eingeklebt...
Diese vierzellige LiPo verfügt über 45 Wh (7.57 V x 5940 mAh). Das ist eine Vergrößerung um 18% der Akkukapazität (und 100% in der Zellanzahl) gegenüber dem Vorgängermodell.
Um Apples mit Birnen Surfaces zu vergleichen: der 10.5" iPad Pro, den wir letze Woche auseinander genommen haben, tritt mit einem 30.8 Wh Akku an.
