Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Start leaning the logic board back into the iMac. Route the SATA data cable underneath the edge of the metal plate behind the logic board. Continue routing the SATA cable up through the cable slot in the plastic frame.
  • Start leaning the logic board back into the iMac.
  • Route the SATA data cable underneath the edge of the metal plate behind the logic board.
  • Continue routing the SATA cable up through the cable slot in the plastic frame.
  • Finish routing the SATA cable though the cutaway in the plastic frame near the optical drive, just below the GPU heat sink.
  • The SATA data cable should be laid over the SATA power cable that is already routed through this cutaway.
Lehne das Logic Board wieder in den iMac zurück.
Führe das SATA Datenkabel unter der Kante der Metallplatte hinter dem Logic Board entlang.
Führe das SATA Kabel oben weiter durch den Schlitz im Kunstoffrahmen.
Beende das Verlegen des SATA Kabels, indem du es durch den Ausschnitt im Kunstoffrahmen nahe beim optischen Laufwerk führst, direkt unter dem GPU Kühlkörper.
Das SATA Datenkabel muss über das SATA Versorgungskabel gelegt werden, welches schon durch diesen Ausschnitt verlegt worden ist.
