Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and pull it slightly out of its recess. The hard drive is still attached by its SATA cable; do not attempt to fully remove it from the iMac yet. The hard drive is still attached by its SATA cable; do not attempt to fully remove it from the iMac yet.
  • Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and pull it slightly out of its recess.
  • The hard drive is still attached by its SATA cable; do not attempt to fully remove it from the iMac yet.
Hebe die Festplatte an der Kante nahe des Logic Boards an und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.
Die Festplatte ist immer noch durch ihr SATA Kabel angeschlossen. Versuche noch nicht, sie ganz aus dem iMac zu entfernen.
