Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board. This connector is located on the bottom right edge of the logic board, near the right speaker. Push the cable up and out of the way of the logic board.
  • Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.
  • This connector is located on the bottom right edge of the logic board, near the right speaker.
  • Push the cable up and out of the way of the logic board.
Hebele den Stecker am Kabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Dieser Stecker befindet sich an der unteren rechten Kante des Logic Boards, nahe dem rechten Lautsprecher.
Schiebe das Kabel hoch und aus dem Weg für das Logic Board.
