Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
18. Schritt
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out. When handling the RAM module, touch only the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
  • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  • When handling the RAM module, touch only the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
  • To install a new RAM module, slide it in place at about the same angle until it is snug, and then swing it downward until the two clips snap into place.
Hebe das RAM Modul bis zu einem Winkel von etwa 30° an und schiebe es heraus.
Fasse das RAM Modul beim Hantieren nur an den äußeren Kanten an. Achte darauf, dass du die goldfarbenen Kontakte an der Unterkante nicht berührst.
Um ein neues RAM Modul einzusetzen, musst du es mit dem gleichen Winkel wieder einschieben, bis es bündig sitzt, und dann herunterklappen, bis die Rasten einschnappen.
