Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
11. Schritt
That's right folks, ten steps in and the battery is finally disconnected! The Laptop packs a 45.2 Wh battery, roughly the same capacity as the latest Surface Pro (45 Wh), and more than both iPad Pro 10.5" (31 wh) and latest MacBook Retina 41 Wh). Also visible in the rear case, a secondary heat pipe stuck to the rear case, helping dissipate heat from both sides of the motherboard.
  • That's right folks, ten steps in and the battery is finally disconnected!
  • The Laptop packs a 45.2 Wh battery, roughly the same capacity as the latest Surface Pro (45 Wh), and more than both iPad Pro 10.5" (31 wh) and latest MacBook Retina 41 Wh).
  • Also visible in the rear case, a secondary heat pipe stuck to the rear case, helping dissipate heat from both sides of the motherboard.
  • The modular headphone jack, not charged with any crime, is free to go, contacts and all.
  • No Surface product is complete without a hinge, but these feel a little pedestrian compared to the other offerings. And with that, the display is unhinged.
So sieht's aus, Leute: nach zehn Schritten ist der Akku endlich abgelöst!
Der Laptop ist mit einem 45,2 Wh Akku ausgestattet, in etwa die gleiche Kapazität wie beim letzten Surface Pro (45 Wh), und mehr als bei diesen beiden: iPad Pro 10,5" (31 Wh) und MacBook Retina (41 Wh).
Im Rückgehäuse ist ein zweites Wärmerohr (heat pipe) sichtbar, welches dabei hilft, die Wärme von beiden Seiten der Hauptplatine zu verteilen.
Der modulare Kopfhöreranschluss, wegen keinerlei Verbrechen angeklagt, kann mitsamt seiner Kontakte und allem frei gehen.
Kein Surface Produkt ist ohne ein Scharnier, dieses sieht aber ein wenig prosaisch aus, verglichen mit den anderen Angeboten. Und damit ist das Display dann auch schon aus seinem Scharnier gelöst.
