Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 34 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The glass panel is fixed onto the front bezel with fourteen magnets around its perimeter. Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.
  • The glass panel is fixed onto the front bezel with fourteen magnets around its perimeter.
  • Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.
  • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
  • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent.
Die Glasscheibe ist mit vierzehn Magneten an der Frontblende rings um den Rand befestigt.
Befestige zwei Saugnäpfe in gegenüberliegenden Ecken der Scheibe.
Damit du den Saugnapf, den wir verkaufen, befestigen kannst, musst du ihn erst mit dem beweglichen Griff parallel zur Oberfläche aufsetzen. Dann drückst du den Saugnapf leicht gegen das Glas und legst den beweglichen Griff nach oben um, so dass er parallel zum anderen verläuft.
Wenn der Saugnapf nicht halten will, dann reinige ihn und die Oberfläche des Glases mit einem milden Reinigungsmittel.
