Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert the flat end of a spudger into the gap between the optical drive data cable connector and its socket. Twist the spudger to separate the connector from its socket.
  • Insert the flat end of a spudger into the gap between the optical drive data cable connector and its socket.
  • Twist the spudger to separate the connector from its socket.
  • It is helpful to work from alternating sides to "walk" the connector out of its socket.
Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen dem Verbinder des Datenkabels vom optischen Laufwerk und seinem Sockel.
Verdrehe den Spudger, um den Verbinder vom Sockel zu lösen.
Es ist hilfreich, wenn du abwechselnd auf beiden Seiten des Verbinders arbeitet und ihn so "herauswandern " lässt.
