Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Disconnect the following connectors:
  • Disconnect the following connectors:
  • Hard drive thermal sensor cable.
  • Optical drive thermal sensor cable.
  • Hard drive fan cable.
  • When removing these connectors, it is helpful use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
Löse die Stecker von folgenden Kabeln:
Kabel zum Thermosensor der Festplatte
Kabel zum Thermosensor des optischen Laufwerks
Kabel zum Lüfter der Festplatte
Beim Lösen dieser Stecker ist es hilfreich, wenn du die Nasen an den Seiten der Stecker mit den Daunennägeln in Richtung Oberkante des iMac drückst.
