Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Before applying the adhesive, make sure your iPhone's battery connector lays flat so it doesn't press against the blue release liner. It's okay to temporarily reconnect the battery if needed—just be sure to disconnect it again before installing the display. Carefully align the exposed lower edge of the adhesive strip with the bottom edge of your iPhone's case. Once the adhesive is pressed into place, you can't reposition it—you'll have to remove it and start over with new adhesive.
  • Before applying the adhesive, make sure your iPhone's battery connector lays flat so it doesn't press against the blue release liner. It's okay to temporarily reconnect the battery if needed—just be sure to disconnect it again before installing the display.
  • Carefully align the exposed lower edge of the adhesive strip with the bottom edge of your iPhone's case.
  • Once the adhesive is pressed into place, you can't reposition it—you'll have to remove it and start over with new adhesive.
  • When it's correctly aligned, gently press the exposed lower adhesive strip into place.
Bevor du Kleber anbringst, achte darauf, dass der Akkustecker flach liegt, damit er nicht gegen die blaue Ablösefolie drückt. Wenn nötig kannst du auch zeitweise den Akku anschließen, du musst ihn aber wieder lösen, bevor du das Display einbaust.
Platziere nun sorgfältig das gelöste untere Ende des Klebestreifens an das untere Ende des iPhone Gehäuses.
Sobald der Kleber befestigt wurde kannst du ihn nicht mehr verschieben! In diesem Fall musst du ihn entfernen und einen neuen Klebestreifen verwenden.
Wenn das Ende passend angelegt ist, kannst du vorsichtig das untere Stück des Klebestreifens andrücken.
