Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive. Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created. Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
  • While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive.
  • Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created.
  • Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
Halte die Ecken des Geräts nach unten. Ziehe dann mehrfach das Display nach oben und lasse es wieder los, so dass die Klebeverbindung geschwächt wird.
Wenn es dir gelungen ist, einen kleinen Spalt zwischen Frontpanel und rückseitigem Gehäuse zu öffnen, dann setze dort einen Spudger mit Hellebardenklinge oder ein Plektrum ein.
Setze das Werkzeug nicht tiefer als 2 mm ein. Wenn du es tiefer einschiebst, kannst du die Displayeinheit dauerhaft beschädigen. Wenn du die Hellebardenklinge benutzt, dann wähle die kürzeste Seite.
