Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Lay a hot iOpener along the bottom left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the home button. After letting the adhesive soften, insert a halberd spudger into the iPad next to the opening pick. An opening pick can be used in place of the halberd spudger.  Use caution if using an opening pick, as inserting the pick too far can damage the display assembly.
  • Lay a hot iOpener along the bottom left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the home button.
  • After letting the adhesive soften, insert a halberd spudger into the iPad next to the opening pick.
  • An opening pick can be used in place of the halberd spudger. Use caution if using an opening pick, as inserting the pick too far can damage the display assembly.
  • Cut the adhesive along the bottom left side of the iPad using the halberd spudger. This may require reheating the edge of the iPad.
  • Continue to slide the halberd spudger back and forth to ensure most of the adhesive is separated.
Lege einen heißen iOpener um die linke untere Ecke des iPad, er sollte vom Plektrum bis zum Home Button reichen.
Lasse den Kleber aufweichen und setze dann einen Hellebardenspudger neben dem Plektrum in das iPad ein.
Anstelle eines Hellebardenspudgers kannst du auch ein Plektrum verwenden. Du musst dabei aber besonders aufpassen, das Plektrum nicht zu tief einzustecken, dies könnte sonst die Displayeinheit beschädigen.
Trenne den Kleber an der unteren linken Seite des iPad mit dem Hellebardenspudger auf. Wahrscheinlich musst du die Kante mehrmals wieder aufwärmen.
Schiebe den Hellebardenspudger vor und zurück, bis der meiste Kleber aufgetrennt ist.
