Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Lay a hot iOpener along the upper left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the front-facing camera. After letting the adhesive soften, insert the blade of your halberd spudger into the iPad above the opening pick. Cut the adhesive along the upper left side of the iPad towards the front-facing camera using the halberd spudger. This may require reheating the edge of the iPad.
  • Lay a hot iOpener along the upper left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the front-facing camera.
  • After letting the adhesive soften, insert the blade of your halberd spudger into the iPad above the opening pick.
  • Cut the adhesive along the upper left side of the iPad towards the front-facing camera using the halberd spudger. This may require reheating the edge of the iPad.
Lege einen heißen iOpener um die linke obere Ecke des iPad, er sollte vom Plektrum bis zur Frontkamera reichen.
Lasse den Kleber aufweichen und setze dann einen Hellebardenspudger über dem Plektrum in das iPad ein.
Trenne den Kleber an der oberen linken Seite des iPad in Richtung Frontkamera mit dem Hellebardenspudger auf. Wahrscheinlich musst du die Kante mehrmals wieder aufwärmen.
