Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 22
Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed. The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
  • Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed.
  • The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
  • Do not pivot the display about the lower edge. The display cables do not have enough slack to allow for this and will tear if you do not slide the display towards the front-facing camera as you lift.
  • The display cables will tear if you raise the display more than 80º.
  • Lift up the upper edge of the display and slide it towards the front-facing camera to access the iPads internal components.
Gehe zu Schritt 5 zurück und stelle sicher, dass die Stellen mit besonders viel Klebstoff wirklich gut von der Displayeinheit getrennt sind. Wenn dem so ist, kannst du hier weitermachen. Anderenfalls schneide nochmals durch den Kleber, bis die Displayeinheit frei ist.
Die Displaykabel an diesem iPad sind kürzer und es ist vielen Nutzern unbequem, daran zu arbeiten. Lies die folgenden Warnhinweise, bevor du fortfährst:
Schwenke nicht das Display über die untere Kante. Die Displaykabel haben dafür nicht genug Spiel und reißen, wenn du das Display nicht in Richtung der Frontkamera schiebst, während du es anhebst.
Die Displaykabel reißen, wenn du das Display um mehr als 80° anhebst.
Hebe die Oberkante des Displays hoch und schiebe es in Richtung der Frontkamera, um so an die internen Bauteile des iPads zu gelangen.
