Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slowly and carefully pull the graphics card up and away from the motherboard
  • Slowly and carefully pull the graphics card up and away from the motherboard
  • Make sure the metal bezel of the card doesn't scratch the motherboard
  • You should be able to remove it easily and when you removed the temperature sensor cable you have it safely in your hand
Hebe die Grafikkarte vorsichtig an und entferne sie vom Mainboard.
Stelle sicher, dass die Metallkante der Grafikkarte nicht das Mainboard zerkratzt!
Nachdem du das Kabel des Temperatursensors entfernt hast, solltest Du die Grafikkarte leicht entfernen können.
