Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
As the 6 series is slightly higher we need to make a little space on the plastic holder which is beneath the card Remove the plastic part which is shown on the 2nd picture by removing one screw and carefully pull it from the aluminium case Its fastended with tape, so don't worry, you can't break anything
  • As the 6 series is slightly higher we need to make a little space on the plastic holder which is beneath the card
  • Remove the plastic part which is shown on the 2nd picture by removing one screw and carefully pull it from the aluminium case
  • Its fastended with tape, so don't worry, you can't break anything
  • Some wiggling and navigating it from the cables and you should have it in your hands
  • You see the rectangular space where the large cable goes through. Use a saw or other tool to make it about 5mm wider and 2-3mm deeper
  • The third image shows the final result we want to achieve
  • The primary reason for thi step is the heatpipe of the 6 series which takes more space
  • Note: this is ONLY necessary on the late 2009 model, 2010 models already got enough room!
Da die Serie 6 ein wenig höher ist, müssen wir auf dem Kunststoffhalter unterhalb der Karte etwas Platz schaffen
Entferne das Kunststoffteil auf dem zweiten Foto, indem du eine Schraube entfernst und sie vorsichtig von dem Aluminiumgehäuse ziehst
Das Teil ist mit Klebestreifen befestigt, also keine Sorge! Du kannst nichts kaputtmachen.
Nachdem du es ein wenig hin und her bewegt und von den Kabeln weggeführt hast, solltest du das Teil schließlich in den Händen halten.
Du siehst nun die rechteckige Fläche, durch die das große Kabel führt. Nimm eine Säge oder ein anderes Werkzeug, um sie ca. 5 mm breiter und 2-3 mm tiefer zu machen.
Das dritte Bild zeigt das Endergebnis, das wir erreichen wollen.
Der Hauptgrund für diesen Schritt ist das Wärmerohr der Serie 6, die mehr Platz benötigt.
Hinweis: dieser Schritt ist NUR beim späten 2009er Modell nötig, 2010er Modelle haben bereits genug Platz!
