Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Remove the two 10.0 mm T10 screws securing the left speaker to the rear case.
  • Remove the two 10.0 mm T10 screws securing the left speaker to the rear case.
  • Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
Entferne die beiden 10,0 mm Torx T10 Schrauben, welche den linken Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen.
Unterlegscheiben aus Gummi halten die Schrauben im Lautsprecher fest, auch wenn sie gelöst sind. Du kannst sie mit einer Pinzette oder den Fingernägeln entfernen, oder einfach in der Lautsprechereinheit belassen.
